Задайте это параметр для каждого компонента, который должен соединять несколько сегментов.
Даже если метке задано значение "Соединить внешние сегменты", сегмент должен быть расположен снаружи участка для маркирования соединенных сегментов.
Например, если "Элемент привязки" является объектом, установите положение "Присоединения" равным "Внизу по центру" и задайте положительное значение "Смещения по оси Y" так, чтобы метка отображалась над объектом.
Значение параметра "Нет" принудительно устанавливает компонент метки на наружную часть большинства сегментов. Однако в некоторых сегментах может понадобиться использовать команду "Перевернуть метку", чтобы сменить ориентацию метки на наружную часть сегмента.
Метка объединения вставляется в то местоположение, где была нажата кнопка мыши, а значения показывают общие данные смежных участков.
Сегмент участка, маркируемый меткой объединения, должен быть единым неразделенным объектом. Например, в чертеже учебного пособия Parcel-3.dwg можно увидеть, что верхняя часть группы участка представляет собой один сегмент, так что можно успешно применить метку объединения.
Однако левая часть группы участка разбита на три сегмента, как показано ниже. Метка объединения не будет маркировать все три сегмента. Если требуется маркировать общую длину этой части участка, нужно перерисовать левую часть как один объект участка.
