Окна видов "Данные регрессионного анализа" и "Объекты профиля" позволяют редактировать параметры объектов профиля, которые были созданы путем наилучшего вписывания.
В окне вида "Данные регрессионного анализа" отображаются исходные данные регрессионного анализа, на основе которых был создан объект наилучшего вписывания. Данные регрессии можно изменить до или после создания объекта. Можно изменить информацию в окне вида "Данные регрессионного анализа", а затем применить эти данные к объекту. Если параметры объекта изменяются без использования вида "Данные регрессионного анализа", можно выполнить синхронизацию объекта и текущих данных регрессионного анализа.
В окне вида "Объекты профиля" отображается бланк, сходный с электронной таблицей, каждая строка которого соответствует объекту профиля, а каждый столбец -- параметру. При создании объекта по наилучшему вписыванию значение "Наилучшее вписывание" отображается в столбце "Ограничение2". Для редактирования исходных данных регрессионного анализа нажмите кнопку
в этом столбце.
Динамическая связь данных регрессионного анализа с объектом наилучшего вписывания не формируется. При редактировании объекта значок
отображается в окнах видов "Данные регрессионного анализа" и "Объекты профиля".
Характер реакции плавающего объекта наилучшего вписывания на редактирование объекта, к которому выполнено присоединение, зависит от наличия синхронизации объекта наилучшего вписывания и данных выборки наилучшего вписывания.
