Это диалоговое окно используется для настройки пакетного преобразования нескольких чертежей в другой формат чертежей AutoCAD.
Указываются единицы чертежа, применяемые к чертежам в папке "Папка назначения". По умолчанию установлено значение "Текущие".
Для изменения единиц чертежа укажите новые значения в поле "Единицы""Значение" и выберите для параметра "Формат сохранения чертежа" значение "Текущий".
Добавление указанного префикса к имени файла после преобразования. Префикс, используемый по умолчанию, берется из настроек на вкладке "AD-редактор". После выполнения преобразования префиксом по умолчанию становится последний примененный префикс.
Добавление указанного суффикса к имени файла после преобразования. Суффикс, используемый по умолчанию, берется из настроек на вкладке "AD-редактор". После выполнения преобразования суффиксом по умолчанию становится последний примененный суффикс.
Формат файла, применяемый к преобразованным чертежам. В столбце "Значение" выберите ячейку, затем выберите один из следующих форматов:
Выберите "Да" (установлено по умолчанию), чтобы расчленить объекты Civil на примитивы AutoCAD. Для преобразования чертежей в текущий формат выберите "Нет". После выполнения преобразования по умолчанию устанавливается параметр, который был применен последним.
Привязка внешних ссылок к главному чертежу и создание локальных описаний блоков в ходе использования команды "Пакетное преобразования чертежей Civil" Для превращения всех внешних ссылок и зависимых от них именованных объектов в часть экспортированного чертежа выберите "Да". Значения по умолчанию задаются настройками на вкладке "AD-редактор" диалогового окна "Параметры". Во время сеанса работы эта настройка может быть изменена, однако после закрытия диалогового окна и повторного его открытия устанавливается стандартное значение настройки, заданное на вкладке "AD-редактор" диалогового окна "Параметры".
Флажок установлен: при создании экспортированного чертежа отбрасываются имена чертежей, к которым обращаются внешние ссылки. Кроме того, слои и стили внешних ссылок включаются в главный чертеж; если имя слоя совпадает с именем слоя на главном чертежа, ему назначаются свойства этого слоя.
Связывание внешней ссылки с текущим чертежом при выборе этого параметра аналогично отсоединению и вставке чертежа, к которому обращается ссылка. Именованные объекты, зависимые от внешних ссылок, не переименовываются с применением синтаксиса blockname$n$definitionname. Их имена определяются именем внешней ссылки. Как и при вставке чертежей, в случае совпадения имен локального именованного объекта и именованного объекта, зависимого от связанной внешней ссылки, в именах не применяется приращение. Объекту, зависимому от связанной внешней ссылки, назначаются свойства локально определенного объекта. Например, если внешняя ссылка с именем ПОЛ1 содержит слой с именем СТЕНА, после связывания в режиме вставки зависимый от ссылки слой ПОЛ1|СТЕНА становится локально определенным слоем СТЕНА.
Не выбрано: идентификаторы внешних ссылок, например, имена слоев, сохраняются при экспорте файла в AutoCAD.
Если этот флажок не установлен, для именованных объектов, зависимых от внешних ссылок, синтаксис имен изменяется с blockname|definitionname на blockname$n$definitionname. Таким образом, для всех таблиц определения, зависимых от внешних ссылок и связанных с текущим чертежом, создаются уникальные именованные объекты.
Например, если внешняя ссылка с именем ПОЛ1 содержит слой с именем СТЕНА, после связывания внешней ссылки зависимый от нее слой ПОЛ1|СТЕНА становится локально определенным слоем с именем ПОЛ1$0$СТЕНА. Если локальный именованный объект с таким именем уже существует, число $n$ автоматически увеличивается на единицу. Например, если на чертеже уже существует слой ПОЛ1$0$СТЕНА, зависимому от ссылки слою ПОЛ1|СТЕНА присваивается имя ПОЛ1$1$СТЕНА.
Используется для указания папки, в которой находятся файлы для преобразования.
Установите этот флажок, чтобы включить в область поиска файлы, находящиеся во вложенных папках.
Используется для задания параметров поиска по типу или имени файла. Выберите тип файла в списке или введите тип или имя файла в поле. Для поиска нескольких типов файлов введите типы файлов через запятую. Кроме того, можно использовать знак звездочки в качестве символа-шаблона, например, auto*.dwg.
Используется для указания папки сохранения преобразованных файлов.
Отображает выбранные имена файлов чертежей, которые нужно преобразовать.
Отображает путь к выбранным файлам чертежей.
Используется для выбора всех файлов в списке "Файл чертежа".
Снимает флажки у всех файлов в списке "Файл чертежа".
