Диалоговое окно диспетчера баз данных оборудования служит для назначения текущего оборудования, а также для изменения и просмотра свойств оборудования съемки.
Имя оборудования, отображаемое в выбранной базе данных оборудования.
Описание оборудования для съемки.
Тип единиц измерения расстояния, используемый для значений свойств измерения расстояния с помощью оборудования. Изменение этого значение влияет на остальные параметры, использующие углы, например, "Среднеквадратические отклонения".
Тип единиц измерения угла, используемый для значений свойств измерения углов с помощью оборудования.
При изменении этого значения соответственно изменяются другие параметры (например, среднеквадратические отклонения), использующие такие углы.
Корректировка горизонтальной коллимации, примененная к горизонтальным углам ГРАНИ 1 и ГРАНИ 2. Значение по умолчанию - 0,0 единиц измерения угла.
Задание горизонтального типа угла. Выберите один из следующих параметров:
Корректировка вертикальной коллимации, примененная к вертикальным углам ГРАНИ 1 и ГРАНИ 2. Значение по умолчанию - 0,0 единиц измерения угла.
Тип вертикального угла. Выберите один из следующих параметров:
Задание коэффициента преломления длины волны несущей для EDM. Предоставляется изготовителем EDM. Значение по умолчанию - 287,9600.
Постоянная длины волны несущей для EDM. Значение по умолчанию 105,45.
Вертикальное расстояние между центром прибора и центром EDM. Значение по умолчанию 0,0000 мм.
Тип прибора, используемого для измерения расстояния. Выберите один из следующих параметров:
Задание поправки для смещения EDM и смещения призмы. Если для этого свойства задать значение "Нет", расстояние по поперечному уклону вычисляется по следующим формулам:
Для EDM с неопрокидывающимся отражателем, смонтированном вне области:
Для EDM с неопрокидывающимся отражателем, смонтированном на области:
Значение смещения призмы (мм) для установки вертикального расстояния между отражателем (призмой) и целью. Значение по умолчанию - 0,0000 единиц измерения расстояния.
Значение постоянной призмы (мм) для установки горизонтального расстояния между эффективным и фактическим расположением призмы. Значение добавляется ко всем значениям измеренного расстояния. Значение по умолчанию - 0,0000 единиц измерения расстояния.
Эти параметры используются для задания точности оборудования для съемки. Данные значения используются для вычисления среднеквадратических ошибок, которые отображаются во входном файле для метода наименьших квадратов.
Пропорциональная ошибка, в частях на миллион, связанная с EDM. Это значение можно определить из документации изготовителя по EDM. Значение по умолчанию 5,0000 промилле.
Систематическая погрешность в мм, связанная с EDM. Это значение можно определить из документации изготовителя по EDM. Значение по умолчанию 0,005 м (5 мм).
Погрешность центрирования в миллиметрах, связанная с центрированием инструмента по точке. Значение по умолчанию 0,0015 м (1,5 мм).
Погрешность целевой трассы в миллиметрах, связанная с выравниванием инструмента по цели. Значение по умолчанию 0,0025 м (2,5 мм).
Погрешность визирования в секундах градусов, связанная с наведением инструмента на цель. Значение по умолчанию 0,0001 градусов ГМС (1,0 секунда).
Ошибка горизонтального круга в секундах или градусах, связанная с показаниями горизонтального круга. Значение по умолчанию 0,0015 градусов ГМС (1,5 секунды).
Погрешность определения направления в секундах или градусах, связанная с измерением азимута или румба. Значение по умолчанию 0,0010 градусов ГМС (10 секунд).
Ошибка вертикального круга в секундах или градусах, связанная с показаниями вертикального круга. Значение по умолчанию 0,00015 градусов ГМС (1,5 секунды).
Ошибка в миллиметрах, связанная с измерением высоты призмы. Значение по умолчанию 0,001 м (1,0 мм).
Погрешность в миллиметрах, связанная с измерением горизонта теодолита. Значение по умолчанию 0,001 м (1,0 мм).
