Задайте или измените свойства фигуры, площадку, с которой связана фигура, и добавьте или отредактируйте вершины фигуры.
Имя фигуры. Имя фигуры может состоять из цифр, букв или быть буквенно-цифровым.
Фигура используется в качестве структурной линии (при создании структурных линий поверхности из фигур).
Признак поведения фигуры как сегмента участка. Если выбрано это свойство и фигура вставляется в чертеж, поведение фигуры соответствует сегменту участка площадки, на которой она размещена. Фигуры с этим свойством могут создавать участки, их можно отмечать как сегменты участка.
Слой, на который размещается объект фигуры при вставке фигуры в чертеж.
Стиль, который использует фигура при ее вставке в чертеж.
Задание площадки для фигуры, если установлен флажок "Линия земельного участка". Если на текущем чертеже отсутствует площадка, то при вставке фигуры на текущий чертеж площадка создается. Фигура помещается на эту площадку
Определяет, будет ли фигура замкнутой или разомкнутой.
Количество вершин в фигуре.
Длина фигуры.
Площадь фигуры.
Имя сети, с которой связана фигура.
Имя события импорта, с которым связана фигура.
Признак автоматического формирования фигуры, возможные значения "Да" или "Нет".
Если применяется функция дополнительных свойств, отображаются элементы LandXML, определенные в файле .sdx_def. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
При использовании дополнительных свойств отображаются пользовательские свойства, если они были созданы. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
. Вызов диалогового окна "Свойства точек съемки".
Перемещение одной или нескольких выбранных строк вверх в списке вершин.
Перемещение одной или нескольких выбранных строк вниз в списке вершин.
Изменение направления выбранной фигуры или порядка выбранных вершин на противоположное.
Добавление новой вершины в конец списка.
Вставка новой вершины перед выбранной строкой.
Вставка новой вершины после выбранной строки.
Выберите точки на чертеже для вставки в качестве вершин после выбранной строки.
Разрыв фигуры в выбранной вершине.
Обрезка фигуры в выбранной вершине.
Объединение фигуры с выбранной фигурой.
Удаление одной или нескольких выбранных строк из списка вершин.
Зумирование чертежа по границам текущих вершин фигуры в списке. Эти границы могут отличаться от границ исходных фигур после вставки и удаления строк и последующего нажатия кнопки "Применить".
Зумирование выбранной фигуры.
Закрытие диалогового окна и зумирование фигуры, выбранной на чертеже.
Панорамирование по границам фигуры в пределах выбранных вершин.
Отмена изменений и перезагрузка фигуры из базы данных съемки.
Отображение значка, указывающего тип точки (например, опорная точка, неопорная точка, точка стояния), и номера точки, если для вершины фигуры назначен идентификатор точки. Можно удалить номер точки, чтобы отменить связь вершины с опорной точкой съемки (значение в столбце имени точки съемки также удаляется). При удалении номера точки можно задать новый номер точки или отредактировать значения в столбцах "Восточное положение", "Северное положение" и "Отметка".
Отображение имени точки съемки, если вершине фигуры назначен идентификатор точки. Можно удалить имя точки, чтобы отменить связь вершины с опорной точкой съемки (значение в столбце номера точки съемки также удаляется). При удалении имени точки можно задать новое имя точки или отредактировать значения в столбцах "Восточное положение", "Северное положение" и "Отметка".
Описание фигуры
Укажите точку, кривую или разрыв кривой.
Значение восточного положения вершины. Этот столбец защищен от записи, если для вершины назначен идентификатор точки съемки.
Значение северного положения вершины. Этот столбец защищен от записи, если для вершины назначен идентификатор точки съемки.
Значение отметки вершины. Этот столбец защищен от записи, если вершина ссылается на точку съемки.
