Используйте это диалоговое окно для назначения отметок при создании характерных линий из объектов. Доступ к этому диалоговому окну возможен из диалогового окна «Создать характерные линии».
Эти параметры переопределяют отметки объектов, которые преобразовываются в характерные линии.
Производится назначение фиксированной отметки характерной линии.
Производится назначение отметок характерной линии из поверхности на чертеже. Выберите поверхность из раскрывающегося списка или нажмите , а затем выберите поверхность в чертеже.
Осуществляется вставка промежуточных точек перелома при пересечении объектом линий TIN поверхности, создавая при этом точки отметки в этих местах.
Определяет, будет ли отметка характерной линии создаваться и изменяться относительно поверхности. Если этот флажок установлен, можно также путем ввода значения в поле редактирования указать, где должна быть создана характерная линия — выше или ниже поверхности. Дополнительные сведения приведены в разделе Относительные характерные линии.
