Эта страница Мастера используется для задания файла критериев проектирования, таблицы значений уклона виражей, таблицы значений длины переходов и метода отгона.
Задает имя файла критериев проектирования. Этот файл определяет таблицы минимальных радиусов, методы и формулы отгона виража, а также значения длины переходов для различных типов дорожного полотна и проектных скоростей. Нажмите кнопку
, чтобы найти файл критериев проектирования.
Задает имя таблицы уклонов виража, используемой при определении максимального уклона виража. Щелкните на стрелке для вывода списка таблиц уклонов виража, связанного с заданным файлом критериев проектирования.
Задает имя таблицы значений длины перехода для виража, используемой при расчете пикетов перехода. Щелкните кнопкой мыши на стрелке для вывода списка таблиц значений длины перехода для виража, связанного с заданной таблицей значений коэффициента перехода для виража.
Задает имя метода отгона виража. Щелкните на стрелке для вывода списка методов отгона виража, связанного с заданным файлом критериев проектирования.
Задает параметр для формулы перехода из файла критериев. Вводимое процентное значение преобразуется в десятичную долю и используется в формуле. Если заданный файл критериев не распознает этот параметр, этот раздел не активен. Если до кривой или после кривой находится другая кривая, применяется формула перехода на прямом участке.
Задает процент длины перехода, который приходится на прямой участок, для ситуаций "прямой участок-кривая" или "кривая-прямой участок".
Задает процент длины перехода, который приходится на переходную кривую, для ситуаций "переходная кривая-кривая" или "кривая-переходная кривая".
Установите этот флажок, чтобы активизировать поле "Длина кривой".
Введите значение длины, большее нуля. Это значение отображается в столбце "Сглаживание кривых" в табличном редакторе. Гладкая кривая также отображается в области данных виража и на виде виража на соответствующем критическом пикете.
На следующем рисунке показан пример результата применения сглаживания кривых.
Установите этот флажок для автоматического выявления перекрываний и устранения перекрывающихся пикетов. Удаляются все пикеты перехода между пикетом "Конец полного виража" на первой кривой и пикетом "Начало полного виража" на второй кривой (в ситуациях с составными или S-образными кривыми). Этот параметр активен, только когда вираж применяется ко всей трассе.
