Вкладка "Маркеры" (Диалоговое окно "Стиль профилей")
Данная вкладка служит для указания вида маркеров местоположений на профиле.
Точки профиля
Имя
Указывается имя точки на профиле.
Стиль маркера
Задание стиля для маркера точек на профиле. Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Выбрать стиль маркера", в котором можно указать стиль или выбрать <Нет>.
Острие стрелки
Тип
Указывается стиль острия для стрелки направления профиля. Выберите стиль из списка или выберите пункт меню "Пользовательская стрелка" для выбора блока AutoCAD.
Параметры совместимости
Указывает способ рисования стрелки, когда сегмент профиля короче острия стрелки. Стрелка может быть уменьшена до размера 80% от длины сегмента, не отображаться или отображаться в своем обычном размере. Выберите "Сжать", "Пропустить" или "Изображать всегда".
Параметры размера
Указывается метод определения размера острия стрелки:
    Исп. масштаб чертежа: определяет размер острия стрелки путем умножения указанного значения на масштаб чертежа. Введите масштабный коэффициент.
    Использовать фиксированный масштаб: активизирует параметры "Фиксированный масштаб".
    Использовать размер в абсолютных единицах: указывает на то, что размер острия стрелки представлен абсолютным значением в единицах отображения. Введите значение.
    Использовать размер относительно экрана: указывает на то, что размер острия стрелки задается в процентах от размера экрана чертежа. Введите значение в процентах.
Размер
Указывается размер острия стрелки в единицах, заданных в пункте меню "Параметры размера".
Указываются независимые значения фиксированного масштаба, когда в меню "Параметры размера" установлен параметр "Исп. фикс. масштаб". Введите значения X, Y и Z.
