Эта страница мастера расчета возвышения наружного рельса используется для определения метода вращения.
Способ поднятия или опускания рельсов в кривой.
Рельс на внутренней стороне кривой следует линии уклона профиля, а рельс на наружной стороне кривой поднимается в соответствии с требуемым возвышением наружного рельса.
Рельс на наружной стороне кривой следует линии уклона профиля, а рельс на внутренней стороне кривой опускается в соответствии с требуемым возвышением наружного рельса.
Линия уклона профиля сохраняется на осевой линии, рельс на наружной стороне кривой поднимается на ½ значения требуемого возвышения наружного рельса, а рельс на внутренней стороне кривой опускается на ½ требуемого возвышения наружного рельса.
Расстояние либо стандартизированное ссылочное расстояние между центрами головок рельсов, которое используется при расчете возвышения наружного рельса. Ширину колеи также можно выразить сумму значения рельсовой колеи и значения ширины головки рельса.
Это значение берется на вкладке Параметры рельсового пути диалогового окна "Свойства трассы".
