С помощью команды Задать отметку базовой линии коридора по ссылке можно задать отметку точки на коридоре, построенном на основе характерных линий, с определенным значением откоса/уклона относительно указанного местоположения. Данная команда позволяет скорректировать отметку соответствующей ТП на базовой линии коридора.
Эту команду можно использовать, чтобы задать отметку точки на коридоре относительно прилегающего объекта на чертеже. Корректируемая базовая линия коридора должна быть характерной линией.
После запуска команды выберите опорную точку, чтобы задать начальную точку откоса или уклона, выберите точку на коридоре, а затем задайте значение уклона или откоса между двумя точками. Точка на коридоре будет скорректирована, а ТП на характерной линии, ближайшей к выбранной точке коридора, будет обновлена.
Если ТП на базовой линии около выбранной точки коридора отсутствует, можно вставить ТП с помощью команды «Вставить».
- Перед выполнением команды Задать отметку базовой линии коридора по ссылке убедитесь в том, что коридор обновлен. Для повторного создания коридора можно использовать команду Перестроить коридор.
- Выберите вкладку Изменить
панель «Редактировать отметки»
- Выберите опорную точку. Например, это может быть точка на объекте, примыкающем к коридору, который требуется скорректировать.
Отметка выбранной точки отображается в командной строке.
- Выберите корректируемую точку на коридоре.
- Для выбора точки на коридоре необходима объектная привязка.
- Точка должна находиться на характерной линии коридора.
- Базовой линией коридора должна быть характерная линия.
- Если на базовой линии коридора рядом с выбранным местоположением нет ТП, появится запрос о ее добавлении.
- Самый верхний код в выбранном местоположении используется для расчета уклона или откоса, даже если выбрать нижнюю точку на 3D-виде.
- Выполните одно из следующих действий:
- Введите значение уклона. Уклон применяется между опорной точкой и точкой, выбранной на коридоре. При этом ТП на базовой линии коридора корректируется соответствующим образом.
- Введите Откос и укажите значение. Введенное значение откоса является знаменателем. Например, при вводе числа 5 значением откоса будет 1:5. Откос применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии коридора.
Советы по использованию команды Задать отметку базовой линии коридора по ссылке
- Для выполнения команды Задать отметку базовой линии коридора по ссылке необходимо наличие коридора на основе характерных линий. Коридоры на основе трасс и профилей не поддерживаются.
- Конструкции, которые имеют зазор между осевой линией и элементом конструкции, не поддерживаются.
- Смещенные конструкции не поддерживаются.
- Для выбора точки на коридоре необходима объектная привязка. Если объектные привязки отключены, выбрать точку на коридоре невозможно.
- Невозможно выбрать точку, определяемую полярным отслеживанием. Если выбрать подобную точку, командой будет использована ближайшая точка, связанная с ТП на базовой линии.
- Необязательно выбирать точку на коридоре, где задана частота применения конструкций, однако точка должна присутствовать на характерной линии коридора.
- Если для проверки уклона используется другой инструмент, то он может выбрать точку, отличную от верхней точки, и, следовательно, уклон может быть неверным.
- Если опорная точка, выбранная пользователем, находится на самом коридоре, результаты могут быть неверными, поскольку опорная точка может быть скорректирована после ввода уклона или откоса.
