Данные в таблице можно добавлять, удалять или заменять.
Прим.: Команды контекстного меню выбора таблицы недоступны для таблиц обозначений поверхностей и таблиц сегментов трассы.
Чтобы добавить данные к таблице:
- Щелкните правой кнопкой мыши таблицу и выберите .
- В диалоговом окне "Выбранные элементы" выберите данные одним из следующих способов.
- Все типы таблиц: выберите стили меток, установив флажок "Применить" и выбрав "Добавить существующие" или "Добавить существующие и новые" из списка "Правило выбора".
- Таблицы точек: щелкните кнопкой мыши на и выберите группы точек или нажмите на и выберите точки на чертеже.
- Таблицы трассы: щелкните кнопкой мыши на и выберите обозначения трассы на чертеже.
- Таблицы участков: нажмите на и выберите обозначения участков на чертеже.
- Нажмите "OK".
Чтобы заменить данные в таблице:
- Щелкните правой кнопкой мыши таблицу и выберите элементы "Выбранные элементы".
- Все типы таблиц: выберите стили меток, установив флажок "Применить" и выбрав "Добавить существующие" или "Добавить существующие и новые" из списка "Правило исключения".
- Нажмите "OK".
Чтобы удалить данные из таблицы:
- Щелкните правой кнопкой таблицу и выберите элементы "Выбранные элементы".
- Все типы таблиц: выберите стили меток, установив флажок "Применить", нажмите и выберите строки таблицы.
- Таблицы точек: нажмите на и выберите группы точек.
- Нажмите "OK".
Чтобы обновить данные в таблице:
Используется для обновления содержимого таблицы.
Для отключения динамического обновления данных задайте статический режим.
Если для таблицы задан статический режим, обновить ее можно с помощью диалогового окна "Свойства таблицы" или команды "Обновить содержимое".
Команда "Обновить содержимое" переопределяет статический режим и обновляет данные в таблице.
- Щелкните правой кнопкой мыши на таблице и выберите .
- В диалоговом окне "Свойства таблицы" выберите "Принудительное обновление содержимого".
Прим.: Этот параметр можно выбрать только в том случае, если для режима "Заполнение" установлено значение "Статически".
- Нажмите "OK".
или
- Щелкните таблицу правой кнопкой и выберите "Обновить содержимое".
Задание статического режима для данных таблицы
- Щелкните таблицу правой кнопкой и выберите .
