Это диалоговое окно используется для просмотра списков материалов для группы осей сечений и добавления или удаления материалов из списка.
Добавление нового, неопределенного материала в список материалов. После добавления материала можно изменить его тип и параметры, а для внесения в него данных можно использовать поля "Определение материала".
Открытие диалогового окна Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени материала.
Добавляет вспомогательный критерий в пустой материал или в материал с существующими вспомогательными критериями. Более подробную информацию см. в разделе Вычисление объемов перекрывающихся материалов или нависаний.
Тип данных, который сравнивается и обрабатывается при определении материала. Поверхность или Фигура коридора.
Список доступных на чертеже поверхностей или фигур коридора. Выберите поверхность или фигуру коридора или введите имя поверхности или фигуры коридора.
Добавление данных, указанных в полях "Определение материала" к выбранному имени материала.
Удаление материала или компонента данных, которые выбраны в текущий момент в столбце "Наименование материала".
Таблица свойств содержит следующие столбцы:
Списки и имена материалов. Каждый экземпляр применяемого к материалам критерия в группе осей сечений добавляется в виде нумерованного списка. Список имен можно редактировать.
Нажмите рядом с именем списка для отображения его компонентов (материалов). Нажмите
рядом с именем материала для отображения его компонентов (поверхностей или конструкций).
Определение условия, на котором основан расчет:
Здесь указывается тип величины:
Указывается степень рыхлости или увеличения объема извлекаемого материала.
Определяет коэффициент для учета уплотнения (уменьшения объема) материала засыпки.
Определяет эксплуатационный коэффициент, используемый для расчета объема извлеченного материала, который можно использовать для повторной засыпки.
Стиль по умолчанию, используемый для отображения материала на виде сечения.
Пороговое значение для корректировки кривой, определяемое при применении критерия. Для редактирования значения установите флажок, затем измените значения.
Указывает, какой метод используется для вычисления объемов. GUID-1E3A9CD9-DFD6-4455-9EB1-D8E46721A0B4.htm#GUID-1E3A9CD9-DFD6-4455-9EB1-D8E46721A0B4__GUID-1CCACBC2-E3FF-4F78-ADA3-6FEF4575B10B
Запрос на описание нового списка материалов для группы осей сечений. После выбора критериев открывается диалоговое окно "Расчет материалов".
