Эта вкладка используется для задания масштаба по вертикали и направления вида профиля.
Элементы управления этой области используются, чтобы задать степень увеличения значений отметок для улучшения видимости в данном виде профиля. Масштаб по вертикали вида профиля можно указать любым из следующих способов.
Коэффициент текущего масштаба по горизонтали (HS) чертежа делится на значение масштаба по вертикали (VS), чтобы получить для вида профиля значение увеличения масштаба по вертикали (VX).
Например, если текущий масштаб по горизонтали равен 50 и требуется для вида профиля задать масштаб по вертикали, равный 1”= 10’, то следует присвоить параметру "Увеличение масштаба по вертикали" значение "5".
Масштаб по вертикали вида профиля. Масштаб по вертикали можно выбрать из данного списка или ввести требуемый масштаб в поле Пользовательский масштаб.
Масштаб по вертикали (VS) = Текущий масштаб по горизонтали (HS), деленный на Увеличение масштаба по вертикали (VX)
Указывается текущий коэффициент масштаба по вертикали. В это поле вводится значение, чтобы указать коэффициент масштабирования, которого нет в списке "Масштаб по вертикали".
Масштаб всего чертежа задается в диалоговом окне "Параметры чертежа". Значение в этом поле нельзя редактировать. Масштаб по горизонтали необходимо изменять в диалоговом окне "Параметры чертежа".
Указывается, насколько увеличивается масштаб по вертикали для значений отметки в виде профиля с целью улучшения видимости. Введите либо 1, чтобы не увеличивать масштаб, либо большее значение для увеличения масштаба. Значения отметок умножаются на это значение, поэтому чем больше число, тем больше увеличивается масштаб по вертикали на виде профиля.
Указывается направление профиля в сетке вида профиля:
