На странице "Знаки" нажмите кнопку "Создать" или выберите требуемое местоположение знака в раскрывающемся списке. Откроется страница "Местоположение знака".
Введите имя для местоположения знака. Это имя будет отображаться в списке знаков, поэтому оно должно быть уникальным.
В раскрывающемся списке выберите Положение. Доступны следующие положения знака: "На примыкающей дороге для въезда", "На примыкающей дороге для выезда", "На центральном островке напротив примыкающей дороги", "На центральном островке между примыкающими дорогами" или "На центральном островке напротив въезда".
Знаки располагаются относительно элементов дороги, чтобы при изменении геометрии дороги их местоположение изменялось соответствующим образом.
Боковое смещение измеряется поперек направления дорожного движения и может быть измерено от обочины с левой стороны от водителя, от обочины с правой стороны от водителя, от осевой линии или отцентровано по дороге.
Продольное смещение измеряется вдоль направления движения потока и может быть измерено от линии "Уступи дорогу", от перекрестка, от перекрестка и линии "Уступи дорогу" или от центра кругового перекрестка.
Высота столбика — это расстояние от уровня земли в основании столбика. Обратите внимание, что при размещении знака выше заданной высоты стойка будет удлинена автоматически.
Знаки на примыкающих дорогах для въезда или для выезда по умолчанию выравниваются по трассе дороги со смещением знака. Знаки на центральном островке по умолчанию выравниваются по грани непосредственно наружу по радиусу.
Чтобы повернуть все знаки, расположенные в одном месте, измените значение параметра Угловая регулировка. Угол измеряется против часовой стрелки.
По умолчанию знак имеет одну стойку, расположенную посередине. Для задания нескольких стоек введите значения параметров Число стоек и Расстояние между столбиками.
Выберите Показывать 2D вид знака в плане для размещения изображений знаков в натуральную величину рядом со столбиками, ориентированными в направлении их лицевой стороны.
Выберите Показывать 2D-отображение типа знака для отображения знаков в увеличенном виде в отдельных местоположениях, соединенных с местоположениями знаков линиями выноски. Местоположения можно изменять с помощью ручек.
Чтобы добавить знак в данном местоположении, нажмите кнопку Добавить знак.
Чтобы удалить все знаки в данном местоположении, нажмите кнопку Удалить.
