Изменение данных регрессионного анализа для объектов трассы, которые созданы методом наилучшего вписывания.
Можно изменить данные регрессии, а затем применить их к объекту. Если редактирование объекта выполнялось с помощью ручек, его можно синхронизировать с исходными данными регрессии.
В окне вида "Данные регрессионного анализа" отображаются исходные данные регрессионного анализа, на основе которых был создан объект наилучшего вписывания. Данные регрессии можно изменить до или после создания объекта. Можно изменить информацию в окне вида "Данные регрессионного анализа", а затем применить эти данные к объекту. Если параметры объекта изменены за пределами вида "Данные регрессионного анализа", можно синхронизировать этот объект с текущими данными регрессионного анализа.
В виде "Объекты трассы" отображается форма, напоминающая электронную таблицу; каждая строка этой формы соответствует объекту трассы, а каждый столбец - параметру. Если объект создан методом наилучшего вписывания, значение "Наилучшее вписывание"отображается в столбце "Ограничение2". Для редактирования исходных данных регрессионного анализа нажмите кнопку
в этом столбце.
Данные регрессионного анализа не являются динамически связанными с объектом наилучшего вписывания. После редактирования объекта в видах "Данные регрессионного анализа" и "Объекты трассы" отображается значок
Воздействие редактирования объекта на присоединенный к нему плавающий объект наилучшего вписывания зависит от того, синхронизирован ли объект наилучшего вписывания с выборочными данными наилучшего вписывания.
