Операция удаления объекта-перекрестка заключается в его стирании с чертежа и удалении из коллекции "Перекресток" в дереве вкладки "Навигатор".
При удалении объекта-перекрестка на чертеже удаляются следующие элементы:
- на чертеже – объект-перекресток и его метка,
- в коллекции "Перекресток" в дереве Навигатора – объект-перекресток.
При удалении объекта-перекрестка не удаляются следующие связанные с ним компоненты:
- двумерные геометрические компоненты, связанные с объектом-перекрестком – пересекающиеся трассы, трассы для смещения и трассы для сопряжения на пересечении,
- другие компоненты, связанные с объектом-перекрестком – профили для смещения и профили для сопряжения на пересечении.
- Если внутри зоны перекрестка создан новый объект-коридор, при удалении объекта-перекрестка этот объект-коридор не удаляется. При необходимости следует удалить объект-коридор вручную.
Предлагаются следующие способы удаления объекта-перекрестка.
- Выберите на чертеже объект-перекресток и удалите или сотрите его.
- При удалении одной из пересекающихся трасс или обеих трасс, на основе которых создан перекресток, объект-перекресток удаляется автоматически.
- Если в результате перемещения одной из пересекающихся трасс или обеих трасс, на основе которых создан перекресток, эти трассы становятся непересекающимися, объект-перекресток удаляется автоматически.
Удаление компонентов, связанных зависимостью с объектами-перекрестками
Необходимо учитывать следующие правила удаления объектов, от которых зависят объекты-перекрестки.
- Профили осевых линий. Если профили осевых линий, связанные с перекрестком, удаляются, то профили для сопряжения на пересечении становятся статическими. Коридоры в перекрестке соответствующим образом обновляются. Аналогичное воздействие оказывает на коридор линия уклона профиля или удаление осевого профиля. В данном сценарии объект-перекресток по-прежнему существует (не удаляется), но с сохранением только горизонтальной геометрии.
- Трассы для смещения. При удалении связанной с объектом-перекрестком трассы для смещения, к которой присоединена трасса для сопряжения на пересечении, сопряжение на пересечении, связанное с трассой для смещения не удаляется, но утрачивает динамическую связь с объектом-перекрестком. Она становится статической трассой для сопряжения на пересечении, т.е. остается неподвижной при перемещении объекта-перекрестка. Это же правило действует для профиля, связанного с трассой для сопряжения на пересечении. Он становится статическим (не динамическим) профилем.
- Трассы для сопряжения. При удалении трасс для сопряжения или профилей для сопряжения на пересечении (с помощью команды AutoCAD Delete) удаляются также коридоры в зоне перекрестка, созданные на основе этих базовых линий. Если удаляется только профиль, коридоры, созданные на основе этого профиля, перемещаются на нулевую отметку. Объект-перекресток не удаляется. При удалении сопряжения на пересечении связанный с ним профиль для сопряжения на пересечении не удаляется автоматически, но становится статическим.
- Конструкции. Если для коридора выбрано "Перестроение в автоматическом режиме", при удалении одной или нескольких используемых в перекрестке конструкций для областей коридора, в которых используются эти конструкции, задается значение "<Нет>". В результате этого создается пустой коридор, несмотря на то, что области коридора по-прежнему существуют. С помощью команды "Создать коридор заново" можно загрузить конструкции из исходного местоположения в текущий чертеж, что приводит к повторному созданию областей коридора.
