Разверните узел "Геометрия примыкающей дороги" и перейдите на вкладку "Примыкающая дорога для въезда".
Параметр Проектная скорость определяет проектную скорость на участке дороги до кругового перекрестка.
Параметр Ширина центрального островка определяет расстояние между заданными линиями справа от водителя на примыкающих полосах для въезда и для выезда.
Смещение отклонения определяет участок дороги, который следует направлению основной трассы до применения горизонтального отклонения.
Отклонение (или смещение осевой линии) — это расстояние, корректирующее положение трассы справа или слева от нулевого отклонения точки. При нулевом отклонении трасса совпадает с диаметром вписанной окружности на румбе, проходящем через центр закругления. Отклонение используется для корректировки скорости водителя.
Параметр Примыкающие полосы для въезда определяет количество полос движения, примыкающих к круговому перекрестку, и обычно его значение не превышает количество полос движения на круговом перекрестке. Выберите значение из раскрывающегося списка.
Значение параметра Ширина примыкающей полосы для въезда измеряется между заданными линиями. Для дороги без зазора середины осевой линией является заданная линия справа от водителя.
Параметр Примыкающие полосы для выезда определяет количество полос движения для выезда с кругового перекрестка на данную дорогу. Выберите значение из раскрывающегося списка.
Значение параметра Ширина примыкающей полосы для выезда измеряется между заданными линиями. Для дороги без зазора середины осевой линией является заданная линия справа от водителя.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
