Эта вкладка используется для определения внешнего вида 3D-объекта, используемого для отображения фитинга на виде профиля.
Фитинг
Указание того, каким образом размеры фитинга должны определяться и вычерчиваться на виде профиля.
Отображать как границу
Отображение наружной границы фитинга, как указано в каталоге элементов.
Отображать как блок, определенный в каталоге
Отображение стандартного вхождения блока AutoCAD для фитинга. Данный вариант действует по умолчанию.
Отображать как блок, определенный пользователем
Возможность задать вхождение блока для отображения фитинга. Элемент управления "Предварительный просмотр" отображает блок, содержащийся в раскрывающемся списке "Имя блока". В окне управления перечислены все блоки, определенные в текущем чертеже.
Имя блока: имя файла чертежа, используемого в качестве обозначения фитинга.
Кнопка выбора файла чертежа: с помощью этой кнопки выполняется выбор файла чертежа, используемого в качестве обозначения фитинга.
Параметры размера
Если выбран параметр «Отображать как блок, определенный пользователем», доступны следующие варианты размеров.
Использовать масштаб чертежа: если выбран данный параметр, то для определения размера обозначения фитинга в чертеже значения в полях X и Y (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно) умножаются на масштаб чертежа. Данный параметр следует выбирать при использовании аннотационных символов.
Использовать фиксированный масштаб: при выборе этого параметра активируется поле группы Фиксированный масштаб. Масштаб обозначения фитинга определяется параметрами фиксированного масштаба X, Y и Z.
Использовать размеры в абсолютных единицах: при выборе данного параметра значения в полях X и Y являются абсолютными значениями линейных единиц чертежа (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно).
Использовать размеры в процентах от размера экрана: при выборе данного параметра значения в полях X и Y представляют собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Размер обозначения фитинга, отображаемого на чертеже, всегда совпадает с заданным здесь процентным отношением к размеру чертежа на экране.
Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента: при выборе данного параметра включается окно группы «Фиксированный масштаб». Масштаб обозначения фитинга определяется параметрами фиксированного масштаба X, Y и Z на основе размера элемента объекта.
Обрезать фитинг до границ вида профиля
Этот параметр указывает, что геометрия фитинга, отображаемая на виде профиля, обрезается по границам, заданным для вида.
Разрешить маскирование элемента
Этот параметр указывает, нужно ли маскировать объекты труб объектом фитинга. По умолчанию этот флажок установлен.
Показ изображения с текущими параметрами.
