Эта вкладка служит для указания вида компонентов конструкции (точки вставки, базовой линии, точки базовой линии, смещения и точки смещения) на чертеже.
Указывает компонент конструкции, для которой необходимо задать вид.
Отображается компонент конструкции с помощью текущего символа точки AutoCAD, определяемого в AutoCAD системными переменными PDMODE и PDSIZE.
Указывает, что для обозначения компонента используется вертикальная линия. Использовать базовую линию и компоненты смещения. Можно задать длину линии, используя поле "Размер".
Отображается точка с помощью указанного символа.
Определяет символ для отображения маркера. Для использования в качестве базового одного из пяти символов, находящихся слева, нажмите на нем кнопку мыши. Как вариант, для наложения на базовый символ шестого и/или седьмого символа нажмите на них кнопку мыши. Заданное сочетание символов отображается в окне "Предварительный просмотр".
Отображается конструкция с использованием ссылки на выбранный блок AutoCAD. Масштабирование блока производится с учетом параметров, указанных в группе "Размер".
Приводятся имеющиеся в чертеже описания блоков. Выполните одно из следующих действий:
Указанный блок будет отображаться в окне "Предварительный просмотр".
Определяет угол поворота символа. Применяется к символам всех трех типов (точка AutoCAD, нестандартный маркер и блок AutoCAD). Для указания угла введите значение или нажмите на
Определяет масштабирование символа:
При установленном параметре "Использовать фиксированный масштаб" определяет независимые значения фиксированного масштаба. Введите значения X, Y или Z.
Определяет угол поворота маркера:
