Пользовательская кривая создается путем выбора одного объекта-трассы или последовательности смежных объектов-трасс.
Эта команда используется в особых случаях, когда кривая не создается программой Autodesk Civil 3D автоматически, например когда трасса содержит две составные переходные кривые или одну составную переходную кривую между двумя переходными кривыми. При отсутствии геометрии, на основе которой может быть создана пользовательская кривая, выводится запрос, в котором предлагается нажать клавишу Enter для выхода из команды.
найти.
После первоначального расчета виража команда "Рассчитать/редактировать вираж" автоматически выводит на экран окно "Диспетчер кривых для виражей".
В командной строке выводится запрос, в котором предлагается выбрать начальный объект для группы кривых виража.
В диалоговом окне "Диспетчер кривых для виражей" отображается пользовательская кривая и статус "Не рассчитано".
