Определение классов элементов труб для импорта и назначение соответствующих свойств Autodesk Civil 3D.
Импортированные классы элементов
Импортированный класс элементов труб
- Определение доступных классов элементов.
Форма трубы Civil 3D
- Назначение формы трубы классу элементов.
Добавить
- Добавление сочетания импортированного класса элементов труб и формы трубы Civil 3D в таблицу.
- Удаление класса элементов из таблицы.
Назначение атрибутов труб
Определение атрибутов, которые применимы к выбранному
импортированному классу элементов труб. Все классы объектов содержат свойства, для которого требуется задать поле данных и параметры единиц данных. Сочетания полей данных и единиц данных, назначенные свойствам, можно сохранить для последующего использования в файле сопоставления данных, который можно применить к будущим классам элементов.
Прим.: Свойство "Идентификатор" в коллекции "Общие" используется только в процессе импорта. Значение идентификатора не сохраняется в свойствах трубы.
Загрузить сопоставление данных
- Загрузка сохраненного файла сопоставления данных, который перезаписывает содержимое таблицы Назначение атрибутов трубы.
Сохранить сопоставление данных
- Сохранение текущего сочетания поля данных и единицы данных для последующего использования.
