Создание поверхностей коридора
Можно создать поверхность коридора и затем добавить требуемую характерную линию или коды звеньев. Кроме того, одним действием можно создать отдельную поверхность коридора из каждого кода звена.
Чтобы создать поверхность коридора
Используйте этот метод, если поверхность коридора должна быть выделена из набора кодов звеньев и характерных линий коридоров. Например, вы можете создать поверхность, используя тип данных "Звенья" и код "Верх". После того как поверхность создана, к описанию поверхности можно будет добавить дополнительные коды звеньев и характерных линии.
  1. На чертеже щелчком выберите коридор.
  2. Выберите вкладку "Коридор"панель "Изменить коридор""Поверхности коридора" найти.
    Открывается диалоговое окно "Поверхности коридора".
    Прим.: Открыть это диалоговое окно также можно, щелкнув правой кнопкой мыши на коридоре в окне "Область инструментов", выбрав "Свойства" и перейдя на вкладку "Поверхности".
  3. Иным образом щелкните кнопкой мыши на , чтобы открыть диалоговое окно "Шаблон имени". Задайте или измените соглашение о присвоении имен для поверхностей коридора.
  4. Щелкните кнопкой мыши на , чтобы создать пустую поверхность коридора.
  5. Чтобы добавить данные в поверхность, выберите ее в таблице. Выберите тип данных в списке "Тип данных". Выберите код из списка "Укажите код". Щелкните кнопкой мыши на .
  6. В таблице разверните поверхность для просмотра данных ее компонентов.
  7. При необходимости повторите шаг 3, чтобы добавить данные для поверхности коридора.
  8. При необходимости повторите шаги 2 и 3, чтобы создать другую поверхность и добавить для нее данные.
  9. Возможно, понадобится устранить выступающие поверхности.
  10. Если не требуется создавать динамическую поверхность коридора, снимите флажок, расположенный рядом с именем поверхности.
  11. Выберите "Применить", чтобы отобразить поверхность коридора на чертеже.
    После установки флажка рядом с именем поверхности она добавляется к коллекции "Поверхности" на вкладке "Навигатор" окна "Область инструментов".
Создание поверхностности коридора для каждого звена
Этот метод используется для создания одной поверхности на основе каждого кода звена. Например, если "Верх", "Покрытие" или "Боковой_откос" определены как коды звеньев (в элементах конструкции, которые используются для построения коридора), то этот метод приведет к созданию трех поверхностей: одна поверхность будет использовать в качестве структурных линий "Верх", вторая поверхность будет использовать "Покрытие", а третья - "Боковой_откос".
  3. В диалоговом окне "Поверхности коридора" раскройте вкладку "Поверхности".
  4. Иным образом щелкните кнопкой мыши на , чтобы открыть диалоговое окно "Шаблон имени". Задайте или измените соглашение о присвоении имен для поверхностей коридора.
  5. Щелкните кнопкой мыши на , чтобы создать поверхностность коридора из каждого кода звена. Поверхности коридора будут созданы из всех кодов звеньев и перечислены в таблице. Их можно просматривать и изменять.
  6. Если не требуется добавлять поверхность коридора в коллекцию "Поверхности" на вкладке "Навигатор" окна "Область инструментов", снимите флажок, расположенный рядом с именем поверхности.
  7. Выберите "Применить", чтобы отобразить поверхности коридора на чертеже.
    После установки флажка рядом с именем поверхности она добавляется в коллекцию "Поверхности" на вкладке "Навигатор" окна "Область инструментов".
