Работа со стилями набора кодов элемента конструкции
Стили набора кодов служат для управления внешним видом набора кодов (кодов звеньев, точек и фигур). Можно создать определенные стили для использования в различных аспектах конструкции или коридора. Поскольку элементы конструкции могут отображаться во многих объектах, то стили набора кодов также применимы и к этим объектам. Стили наборов кодов используются объектами следующих типов:
Отдельный элемент конструкции обычно состоит лишь из нескольких точек, звеньев и форм. Таким образом, в состав большинства элементов конструкции обычно входит сравнительно простой список кодов. Поскольку конструкция управляет группой элементов конструкции, то список кодов для конструкции сравнительно больше. Кроме того, так как коридор может состоять из нескольких конструкций, то список кодов становится более сложным, а его размер увеличивается. То же самое верно и для видов сечений.
Копирование, редактирование или создание стиля набора кодов
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" последовательно разверните коллекции "Общие", "Универсальные стили" и "Стили набора кодов", а затем щелкните правой кнопкой мыши на существующем стиле.
  2. Нажмите "Копировать" или "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Стиль набора кодов" выберите вкладку "Информация", а затем введите новое имя и описание стиля набора кодов.
  4. Для определения стилей кодов всех звеньев, точек (обозначений) или фигур, входящих в данный набор, выберите вкладку "Коды".
  5. Нажмите "Применить".
Для добавления кода в стиль набора кодов
  3. В диалоговом окне "Стиль набора кодов" выберите вкладку "Коды".
  4. Щелкните на коллекции кодов (звеньев, точек или фигур) в столбце "Имя" правой кнопкой мыши. Нажмите кнопку "Добавить".
  5. В диалоговом окне "Выбор стиля" выберите стиль для кода.
  6. В столбце "Имя" щелкните кнопкой мыши на "НОВЫЙ КОД", введите имя добавляемого кода и нажмите ENTER.
  7. Нажмите "Применить".
Для импорта кодов в стиль набора кодов
  4. Нажмите кнопку "Импорт кодов".
  5. В чертеже щелкните кнопкой мыши на объекте-узле, объекте-конструкции или объекте-коридоре, а затем нажмите ENTER. Коды автоматически отображаются в списке на вкладке "Коды".
  6. Нажмите "Применить".
Чтобы изменить стиль набора кодов для коридора
    Эта процедура позволяет изменить стиль набора кодов, назначенный коридору.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Коридоры" и щелкните правой кнопкой мыши на существующем коридоре. Выберите "Свойства" и перейдите на вкладку "Коды".
    • На ленте выберите вкладку "Редактирование" панель "Проектные данные"Коридор найти. Выберите вкладку "Коридор" раскрывающийся список на панели "Изменить коридор", нажмите кнопку "Редактировать стили наборов кодов" найти, а затем выберите коридор.
    • На чертеже щелкните правой кнопкой мыши на коридоре и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства коридора" перейдите на вкладку "Коды".
  2. Щелкните стрелку раскрывающегося списка "Стиль набора кодов" и выберите новый стиль набора кодов.
  3. Нажмите "Применить".
