Данное диалоговое окно позволяет создать ссылку на данные трубопроводной сети.
Быстрая ссылка на данные трубопроводной сети, на основе которой создается ссылка. Следует нажать кнопку мыши для изменения быстрой ссылки на данные или для вывода на экран всех имеющихся быстрых ссылок на данные трубопроводной сети.
Сформированное системой имя ссылки на трубопроводную сеть. Для редактирования имени нужно нажать кнопку
Необязательное описание ссылки на трубопроводную сеть.
Список элементов, связанный с данной ссылкой на трубопроводную сеть.
Отображается слой, на котором будет создана ссылка на трубопроводную сеть. Для изменения слоя следует нажать кнопку
и выбрать слой.
В случае выбора этого параметра все обозначенные элементы ссылаются на указанную здесь поверхность.
В случае выбора этого параметра все обозначенные элементы ссылаются на указанную здесь трассу.
При выборе этого параметра метки или наборы меток копируются вместе с опорным объектом в том виде, в котором существуют в исходном чертеже. В противном случае применяются заданные параметры стиля меток, и при добавлении к чертежу ссылочных элементов будут создаваться стили меток.
В этих полях отображаются текущие стили меток колодцев и труб. Для отображения стилей меток колодцев и труб, имеющихся в чертеже, следует нажать кнопку мыши на стрелке.
определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
