Данная вкладка используется для определения внешнего вида колодца на 2D виде в плане.
Колодец
Указывает метод, используемый для определения и вычерчивания размеров колодца на 2D-виде в плане.
Использовать внешнюю границу элемента
Стиль колодца на 2D виде в плане отображается в форме внешнего контура 3D объекта, заданного на вкладке "Модель". Данный вариант действует по умолчанию. Для данной опции образец предварительного просмотра не выводится.
Заданный пользователем элемент
В стиле колодца для отображения используется ссылка на блок AutoCAD. Элемент управления "Предварительный просмотр" отображает блок, содержащийся в раскрывающемся списке "Имя блока". В окне управления перечислены все блоки, определенные в текущем чертеже.
- Имя блока: указывается имя файла чертежа, используемого в качестве обозначения колодца.
- Кнопка выбора файла чертежа: с помощью этой кнопки выполняется выбор файла чертежа, используемого в качестве обозначения колодца.
Параметры размера
Если выбран блок AutoCAD (см. выше), открывается доступ к указанным ниже параметрам размера.
- Использовать масштаб чертежа: если выбрана данная опция, то значение, указанное в поле редактирования "Единицы" (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах, соответственно), умножается на масштаб чертежа для определения размера обозначения колодца, отображаемого в чертеже. Данный параметр следует выбирать при использовании аннотационных символов.
- Использовать размеры в процентах от размера экрана: если выбрана данная опция, то значение, указанное в поле редактирования "Единицы", представляет собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Размер обозначения колодца, отображаемого на чертеже, всегда указывается как процентное отношение к размеру экрана.
- Использовать размеры в абсолютных единицах: если выбрана данная опция, то указанное значение, введенное в поле редактирования "Единицы", является абсолютным значением, выраженным в единицах измерения линейных размеров на чертеже. В тексте названия над этим окном отображаются "Футы", если в качестве единиц чертежа заданы футы, и "Метры", если единицами чертежа являются метры.
- Использовать фиксированный масштаб: При выборе данной опции активизируется поле "Фиксированный масштаб". Масштаб изображения обозначения колодца определяется параметрами "фиксированного масштаба" X, Y и Z.
- Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента: При выборе данной опции активизируется поле "Фиксированный масштаб". Масштаб изображения обозначения колодца определяется параметрами "фиксированного масштаба" X, Y и Z на основе размера элемента объекта.
- Дюймы или Проценты
Тип единиц, отображающийся над данным окном, зависит от варианта, выбранного в поле "Размер".
- Использовать масштаб чертежа: при выборе данной опции над данным окном отображается заголовок "Дюймы", если в качестве единиц чертежа выбраны "Футы", и "Миллиметры", если единицами чертежа являются "Метры".
- Использовать фиксированный масштаб: при выборе данной опции отключается окно единиц и включаются окна "фиксированного масштаба" X, Y и Z. Размер блока определяется на основе размера элемента.
- Использовать размер в абсолютных единицах: при выборе данной опции над данным полем отображается заголовок "Дюймы", если в качестве единиц чертежа выбраны "Футы", и "Миллиметры", если единицами чертежа являются "Метры".
- Использовать размер в процентном отношении от экрана: при выборе данной опции над данным полем отображается заголовок "В процентах".
- Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента: при выборе данной опции выключается окно единиц и включаются окна "фиксированного масштаба" X, Y и Z. Размер блока определяется на основе размера элемента. Фиксированным значением по умолчанию масштабного коэффициента для блока является 1 по осям X и Y.
Разрешить маскирование элемента
Указывается, нужно ли маскировать объекты труб объектами колодца в плане. Эти средства управления по умолчанию включены.
При выборе опции "Заданный пользователем элемент" в данной области будет показано изображение с текущим параметром.
