Стили точек управляют тем, как знаки точек отображаются в чертеже.
С параметрами стилей точек работают как и со всеми стилями объектов Autodesk Civil 3D, используя дерево вкладки "Параметры" в окне "Область инструментов". В дереве вкладки "Параметры" каждый объект имеет стандартную группу стилей объекта, которая называется коллекцией стилей объекта и используется для создания, редактирования, копирования и удаления стилей этого объекта.
При определении стиля точек, можно выбрать знак точки из набора знаков по умолчанию или создать знак точки с помощью Блока AutoCAD. Более подробную информацию о создании Блока AutoCAD можно найти в справке AutoCAD.
Стиль для точки чертежа можно назначить либо во время создания точки, либо во время ее импорта. Для изменения стиля точек используйте либо представление точек в виде списка на вкладке "Навигатор", либо "Редактор точек". Стиль точек, на который точка ссылается - это не обязательно тот стиль, который используется для отображения точки в чертеже.
Точка может иметь прямые ссылки на два стиля:
Стиль точек определяет, то как выглядит знак точки, а стиль метки точки определяет, как выглядит метка точки.
Чтобы управлять отображением знаков и меток для точек со схожими характеристиками будет удобнее использовать, когда это возможно, группы точек, хотя и отдельная точка может иметь ссылки на стиль точек или стиль меток для точек.
