Блоки можно использовать для обратного переноса в другие программы AutoCAD или для создания объектов, представляющих пространственное положение указанных точек Civil в активном чертеже.
- Задайте пространственный фильтр.
- В разделе "Выбранные группы точек" щелкните на значке
и укажите группы точек, которые нужно включить в блок. Прим.: Точки для включения в блок можно выбирать как с помощью параметра "Пространственный фильтр", так и с помощью параметра "Группы точек". Например, для параметра "Пространственный фильтр" можно выбрать значение "Текущий экран", а в поле "Группы точек" включить также конкретную группу точек.
- В разделе "Вывод блока" окна "Создание блока" выберите пункт "Использовать существующий блок" либо пункт "Создать новый блок". Если выбрано "Создать новый блок", введите его имя.
Прим.: Параметр "Использовать существующий блок" доступен, если блок содержит как минимум три атрибута именно с именами "ОТМЕТКА", "ТОЧКА", "ОПИСАНИЕ". Если в чертеже нет блоков именно с таким определением атрибутов, то этот параметр недоступен. В этом случае следует воспользоваться параметром "Создать новый блок".
- Для опции "Слой блока" укажите слой, на котором требуется создать блок.
Прим.: При создании блоков точки COGO не удаляются.
