Создание точек вдоль трассы через равные интервалы.
Задайте расстояние между точками и, если требуется, величину смещения от трассы.
- Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
- Выберите трассу.
Прим.: Если для выбранной трассы предусмотрены ассоциированные профили, отображается диалоговое окно "Выберите профиль". Профиль можно выбрать из списка, в этом случае отметки создаваемых точек будут установлены исходя из этого профиля. Если для пикета на трассе не существует сечения профиля, либо если выбран пункт <нет>, отметка точки будет установлена в соответствии с параметром "Создание точек" диалогового окна "Создание точек".
- Укажите количество сегментов, на которое будут разделены выбранные трассы.
Команда вычислит расстояния между точками путем деления общей длины трассы на указанное количество сегментов.
- Введите смещение. Если профиль выбран, значение смещения для профиля отображается по умолчанию.
Вдоль трассы, с указанным смещением от нее, будут размещены точки, расположенные на равных расстояниях друг от друга.
- Для каждой точки по запросу введите имя точки, описание и отметку.
Прим.: Если требуется, чтобы описание точки было взято из объекта, выберите пункт "Автоматически - объект" раздела "Запрашивать описания" параметров "Создание точек". Имя трассы и пикет отображаются в столбце "Исходное описание" редактора точек.
