Используйте это диалоговое окно для исправления поврежденных быстрых ссылок на данные и замены объектов чертежа с быстрыми ссылками на данные.
В этом диалоговом окне можно сравнить объекты и быстрые ссылки на данные, расположенные на текущем чертеже, с быстрыми ссылками на данные, доступными в текущем проекте. Можно выбрать объект чертежа или поврежденную быструю ссылку на данные, а затем привязать ее к допустимой быстрой ссылке на данные. Это диалоговое окно можно также использовать для формирования сведений о быстрых ссылках на данные и создания папок для организации быстрых ссылок на данные и их сведений.
Развертывание всех элементов в дереве.
Свертывание всех элементов в дереве.
. Отображение всех объектов из текущего чертежа. В дереве отображаются объекты, существующие как быстрые ссылки на данные, а также объекты, которые находятся в текущем чертеже, если параметр Показать только поврежденные быстрые ссылки на данные.
При выборе объекта в дереве Объекты чертежав области сетки ниже объектов чертежа отображается информация об объекте. В следующей таблице перечислены типы объектов и исходный файл и информация о пути, отображаемая для каждого типа объекта.
| Тип объекта | Исходный файл | Путь |
| Поврежденная быстрая ссылка на данные | Источник не найден | Источник не найден |
| Допустимая быстрая ссылка на данные | <имя файла, который содержит связанный объект> | <расположение исходного файла> |
| Исходный объект | Текущий чертеж | <расположение текущего чертежа> |
Связь с быстрой ссылкой на данные Связывание выбранного объекта в дереве Объекты чертежа с быстрой ссылкой в дереве Быстрые ссылки на данные.
Отображение всех объектов, доступных в качестве быстрых ссылок на данные в текущем проекте быстрых ссылок на данные.
При выборе быстрой ссылки на данные в дереве Быстрые ссылки на данные область сетки под деревом Быстрые ссылки на данные отображает информацию о быстрых ссылках на данные. В следующей таблице перечислены типы объектов и исходный файл и информация о пути, отображаемая для каждого типа объекта.
, который можно использовать для изменения исходного файла и пути для быстрой ссылки на данные.
| Поврежденная быстрая ссылка на данные | <имя файла, который содержит связанный объект> | Не найден файл — <расположение исходного файла> |
