При создании быстрых ссылок на данные для группы осей сечений можно автоматически создавать ссылки на источники выборки, если для них были созданы быстрые ссылки на данные.
При создании быстрых ссылок на данные для группы осей сечений в столбце «Статус» диалогового окна «Создать быстрые ссылки на данные» отображаются примечания, в которых указывается, какие элементы в чертеже, входящие в группу осей сечений, являются источниками выборки.
Установите флажки рядом с источниками выборки, чтобы создать для них быстрые ссылки на данные.
Создание быстрых ссылок на данные для этих источников выборки позволяет автоматически создавать быстрые ссылки на данные для таких источников при создании ссылки на группу осей сечений.
При создании ссылки на группу осей сечений источники данных, для которых были созданы быстрые ссылки на данные, отображаются в качестве источников данных, доступных для выборки.
Если выбрать эти источники данных для создания выборки и нажать кнопку «ОК», в чертеже создаются ссылки на источники выборки (если такие ссылки еще не были созданы). Создаваемые ссылки перечисляются в командной строке.
В ходе этого процесса отдельные диалоговые окна для создания быстрых ссылок на данные не отображаются. Параметры по умолчанию, применяемые при создании ссылок, можно задать заранее с помощью команды «Создать ссылку на группу осей сечений» и соответствующих параметров команды: CreateSurfaceReference, CreateProfileReference, CreateNetworkReference и CreateCorridorReference.
