Для построения стрелок и переездов на виде профиля можно использовать команду «Начертить стрелки на виде профиля».
Для использования этой команды главная трасса железной дороги должна иметь связанный профиль, начерченный на виде профиля, а отклоняющаяся трасса должна также иметь связанный профиль, созданный либо при создании стрелки или переезда, либо позже с помощью команды Создать отклоняющийся профиль.
Прим.: Если стрелка объединена с существующей трассой и профилем, ее можно отобразить на виде профиля с использованием профиля, связанного с этой объединенной трассой. Например, если объединить стрелку 1 с трассой железной дороги 2, эта стрелка будет отображаться на виде профиля при размещении на виде профиля трассы железной дороги 2.
- Выберите вкладку ленты «Железная дорога» панель «Стрелка» «Начертить стрелки на виде профиля».
- Выберите стрелки, которые требуется начертить на виде профиля, а затем нажмите клавишу ENTER.
Прим.: Если в чертеже имеется только одна стрелка, она выбирается по умолчанию.
- Выберите вид профиля.
