Эта вкладка служит для задания параметров линий сетки, являющихся компонентами объекта-поверхности.
Определяет вариант отображения сетки:
Задается значение отметки, используемое для выравнивания сетки; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения сетки" задано значение "Выровнять отметки".
Задается масштабный коэффициент, используемый для увеличения сетки; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения сетки" задано значение "Увеличить масштаб по отметке".
Указывает на то, применяются ли при отображении сетки линии основной сетки, а также определяет значение интервала и ориентацию для основной сетки.
Указывает на то, применяются ли при отображении сетки линии основной сетки. Для применения основных линий сетки при отображении сетки выберите "Истина".
Определяет значение интервала для основной сетки, выраженное в единицах длины для чертежа. Линии основной сетки направлены с севера на юг (по долготе).
Определяет угол ориентации для линий основной сетки. Этот угол отсчитывается по часовой стрелке (+) или против часовой стрелки (-) относительно меридиана "север - юг".
Указывает на то, применяются ли при отображении сетки линии дополнительной сетки, а также определяет значение интервала и ориентацию для дополнительной сетки.
Указывает на то, применяются ли при отображении сетки линии дополнительной сетки. Для применения дополнительных линий сетки при отображении сетки выберите значение "Истина".
Определяет значение интервала для дополнительной сетки, выраженное в единицах длины для чертежа. Линии дополнительной сетки направлены с востока на запад (по широте).
Определяет угол ориентации для линий дополнительной сетки. Этот угол отсчитывается по часовой стрелке (+) или против часовой стрелки (-) относительно меридиана "восток - запад".
