Работа со свойствами объекта
Свойства объекта Autodesk Civil 3D могут изменяться с использованием диалоговых окон свойств объектов Autodesk Civil 3D, палитр "Свойства" и "Быстрые свойства".
С каждым объектом Autodesk Civil 3D связано диалоговое окно, в котором содержится большинство свойств, относящихся к данному объекту.
Эти диалоговые окна используются в качестве основного интерфейса для настройки свойств объекта Autodesk Civil 3D. Например, диалоговое окно "Свойства трассы" используется, чтобы настроить свойства для выбранного объекта трассы на чертеже.
Доступ к полному набору свойств объекта Autodesk Civil 3D
Палитра свойств
В качестве альтернативы для редактирования свойств объекта Autodesk Civil 3D можно использовать палитру "Свойства". Можно осуществлять доступ к этим свойствам с помощью команды БВЫБОР, поскольку они представлены в палитре свойств. Дополнительные сведения приведены в справке AutoCAD.
Доступ к свойствам объекта Autodesk Civil 3D на палитре "Свойства"
Палитра быстрых свойств
Имя, описание, стиль и слой объекта Civil можно отредактировать в палитре быстрых свойств. Выбрать "быстрые свойства" для любого объекта можно в окне редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Дополнительные сведения приведены в справке по AutoCAD.
Доступ к свойствам объектаAutodesk Civil 3D на палитре быстрых свойств
  1. Чтобы включить режим быстрых свойств, в командной строке последовательно введите QPMODE и "1".
  2. Выберите объект Autodesk Civil 3D в чертеже.
  3. В палитре быстрых свойств измените требуемые свойства.
Совпадающие свойства объекта
Команда "Копирование свойств" может использоваться с объектами Autodesk Civil 3D. В случае применения команды "Копирование свойств" к объектам Civil стиль и свойства отображения выбранного исходного объекта применяются к выбранным целевым объектам. Дополнительные сведения приведены в справке AutoCAD.
