Данная вкладка позволяет задать параметры подрезки, заполнения и смещения осей на сетке вида сечения.
Прорисовка вертикальных линий сетки только ниже линии сечения. Если не установлен флажок "Обрезать по наивысшему сечению (сечениям)", вертикальные линии будут прорисовываться только под той линией вида сечения, для которой установлен флажок "Усечение сетки" на вкладке "Сечения" диалогового окна"Свойства вида сечения".
Обрезать по наивысшему сечению (сечениям): Горизонтальные линии сетки вида сечения будут прорисовываться до самого верхнего из всех отображаемых профилей.
Не отображать сетку в областях заполнения: Вертикальные линии сетки вида профиля не будут прорисовываться в областях заполнения.
Прорисовка горизонтальных линий сетки только ниже линии сечения. Если не установлен флажок "Обрезать по наивысшему сечению (сечениям)", горизонтальные линии будут прорисовываться только под той линией сечения, для которой установлен флажок "Усечение сетки" на вкладке "Сечения" диалогового окна"Свойства вида сечения".
Не отображать сетку в областях заполнения: Горизонтальные линии сетки вида сечения не будут прорисовываться в областях заполнения.
Расстояние (в основных блоках сетки), которое будет добавлено к границам вида сечения относительно содержащихся в нем профилей.
Количество блоков сетки, на которое вид сечения выступает выше максимальной отметки сечения. Это позволяет строить график выше границ сечения, прочерченного на виде профиля.
Количество блоков сетки, на которое вид сечения отступает ниже базы отсчета или минимальной отметки сечения. Это позволяет строить график ниже границ сечения, построенного на виде сечения.
Указывается количество основных линий сетки, размещаемых перед значением крайнего левого пикета трассы. Это позволяет строить график, не ограничиваясь по ширине границами сечения, прочерченного на виде сечения.
Указывается количество основных линий сетки, размещаемых после значения крайнего правого пикета трассы. Это позволяет строить график, не ограничиваясь по ширине границами сечения, прочерченного на виде сечения.
Расстояние смещения оси задается в единицах печати на основании параметров "Единицы чертежа" и "Масштаб", заданных на вкладке "Единицы измерения и зона" диалогового окна "Параметры чертежа".
Расстояние (в единицах печати) для смещения горизонтальной и вертикальной осей вида сечения от границ сетки (с учетом области заполнения). При этом создается незаполненная зона между осью и сеткой.
Расстояние смещения горизонтальной оси выше вертикальной границы.
Расстояние смещения горизонтальной оси ниже вертикальной границы.
Расстояние смещения горизонтальной оси влево от горизонтальной границы.
Расстояние смещения горизонтальной оси вправо от горизонтальной границы.
