Вкладка "Состояние перемещения" (диалоговое окно "Создание стиля метки")
Данная вкладка используется для определения свойств меток после перетаскивания их из точки вставки.
Линия выноски
Стиль острия стрелки
Устанавливает стиль острия стрелки для линий выноски. Выберите стиль острия стрелки из списка.
Прим.: Выберите "Нет" для создания линии выноски без острия стрелки.
Размер острия стрелки
Устанавливает размер острия стрелки в единицах печати.
Прим.: При значении нуль линия выноски создается без острия.
Видимость
Определяет, будет ли видима линия выноски после перетаскивания из ее первоначального положения.
Тип
Устанавливает форму линии выноски.
  • Прямая линия выноски: чертит прямую линию выноски.
  • Сплайновая линия выноски: чертит сплайновую линию выноски.
Компоненты состояния перемещения
Отображение
Определяет, как будет отображаться содержимое метки после перетаскивания из положения по умолчанию.
  • С сохранением компоновки: метки сохраняют первоначальные параметры компоновки и ориентации.
    При выборе значения "С сохранением компоновки" все другие свойства категории "Компоненты состояния перемещения" будут недоступны для редактирования.
  • Сгруппированный текст: преобразует метки в соответствии с параметрами категории "Компоненты состояния перемещения".
    При выборе значения "Сгруппированный текст" удаляются все блоки, линии, засечки и стрелки направления. Текстовые компоненты располагаются в виде дробного текста по вертикали в порядке, определенном стилем меток.
Прим.: На вкладке "Сводка" диалогового окна "Создание стиля метки" содержится список компонентов в порядке, в котором они были определены.
Видимость рамки
Определяет, будут ли видимы рамки после перетаскивания метки из ее первоначального положения.
Тип рамки
Определяет форму рамки.
  • Прямоугольная: вычерчивается прямоугольник вокруг текста.
  • Прямоугольная со скругленными углами: вычерчивается прямоугольник со скругленными углами вокруг текста.
    Радиус, применяемый для создания скругленных углов, вычисляется путем сложения значений промежутка и половины абсолютной высоты текста (включая свисающие элементы символов, а также нижние и верхние индексы).
Промежуток рамки и линии выноски
Определяет расстояние между линией выноски и текстом.
Высота текста
Устанавливает высоту текста в единицах печати.
Прикрепление линии выноски
Устанавливает положение, в котором чертится излом линии выноски по отношению к содержимому метки.
Выравнивание линии выноски
Устанавливает выравнивание текста метки по отношению к линии выноски.
  • Истина: Текст выравнивается по левой стороне, если выноска находится слева от текста, и по правой стороне, если выноска находится справа.
  • Ложь: Текст выравнивается по левому краю вне зависимости от положения линии выноски.
