Для создания и редактирования стилей меток вида сечения используйте область инструментов дерево "Параметры".
Можно автоматически наносить метки на виды сечений при их создании с помощью заданных стилей меток. После создания видов сечения к ним можно также добавить метки "Смещение/Отметка" и "Уклон".
Если вид сечения содержит спроецированные объекты AutoCAD, стили меток для этих объектов определяются параметрами объекта-вида сечения.
На метках проекции указано местоположение объекта, спроецированного на вид сечения, например, блока или точки.
Используйте команду "Добавить метки видов сечений" для доступа к диалоговому окну "Добавление меток", если необходимо создать или отредактировать стиль перед нанесением меток на виде сечения.
Стиль меток вида сечения данного типа... |
Метки... |
Смещение/Отметка |
значения отметки и смещения в заданной точке на виде сечения, но не обязательно в самом сечении. |
Уклон |
разности отметок двух заданных точек, а также других выбранных данных, например, уклона и расстояния между точками. |
