Создание и изменение сторон теодолитного хода
Создайте стороны теодолитного хода и задайте для них параметры.
Используйте панель инструментов и таблицу "Стороны" для создания и изменения сторон теодолитного хода.
Дополнительные сведения приведены в разделе "Ввод данных в инструмент теодолитного хода".
Используйте панель инструмента "Стороны" для ввода, организации и вычисления данных для сторон теодолитного хода.
Инструмент Описание
Перемещает выбранную сторону вверх в таблице.
Перемещает выбранную сторону вниз в таблице.
Меняет направление выбранной стороны на обратное.
Выделяет две точки COGO на чертеже для указания угла/направления, расстояния, радиуса или Δ-угла.
Выделяет два местоположения на чертеже для указания угла/направления, расстояния, радиуса или Δ-угла.
Зумирует выбранную сторону до границ теодолитного хода или в реальном времени.
Выполняет панорамирование до выбранной стороны.
Столбец Описание
Тип стороны Определяет сегмент теодолитного хода: "Линия", "Кривая по касательной", "Кривая с хордой", "Радиальная кривая" или "Полярная съемка".
Угол/направление Указывает угол или направление текущей стороны. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, широту и долготу, местоположения на чертеже, местоположение квадранта по компасу, угол или как неизвестную.
Расстояние Указывает длину текущей стороны. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, местоположения на чертеже, расстояние или как неизвестную.
Радиус Задает радиус кривой с хордой, кривой по касательной или радиальной кривой. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, местоположения на чертеже, радиус или как неизвестную.
Δ-угол Для кривой по касательной или радиальной кривой указывает центральный угол, измеряемый от центра кривой, от начала кривой до конечной точки кривой. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, широту и долготу, местоположения на чертеже, местоположение квадранта по компасу, угол или как неизвестную.
Описание Задает дополнительное описание текущей стороны.
Зафиксировать Не допускает изменения направления и расстояния текущей стороны при коррекции теодолитного хода. Во время коррекции теодолитного хода указанная сторона исключается из этого процесса, а в качестве действующей точки начала задается точка начала плюс вектор стороны, для которой выбран параметр "Зафиксировать".
