Создание заданного количества точек вдоль объекта путем разделения объекта
Создание заданного количества точек, равномерно расположенных вдоль линии, характерной линии, линии земельного участка или дуги Задайте количество сегментов, и в каждой вершине будет размещена точка. Точки можно размещать на объекте или со смещением.
При создании точек с помощью этой команды вы в каждый момент времени работаете только с одним объектом. После того как точки добавлены посредством выбранного объекта, можно выбрать другой объект и добавить точки с его помощью. Если при использовании данной команды выбранные объекты и указанные параметры приведут к созданию повторяющихся точек, например на общем конце двух линий, то будет добавлена только одна точка. Создания повторяющихся точек не произойдет.
  1. Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
  2. Вкладка "Главная" панель "Создать данные рельефа" меню "Точки" "Создать точки – Разное" "Разделить объект" .
  3. Выберите линию, линию земельного участка, характерную линию или дугу.
  4. Введите количество сегментов, на которое объект будет разделен.
  5. Введите смещение.
    Вдоль объекта на указанном смещении от него будет размещена серия точек, расположенных на равных расстояниях друг от друга.
  6. Для каждой точки по запросу введите имя точки описание и отметку.
  7. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
Прим.: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Управление внешним видом точек на чертеже.
