Диалоговое окно "Фильтр событий"
Это диалоговое окно позволяет изменять содержимое списка событий в средстве просмотра событий.
Типы события
Определяет типы событий, включаемые в список событий. Установите флажок рядом с любыми из перечисленных ниже типов событий (или рядом со всеми типами):
  • Информация
  • Предупреждение
  • Ошибка
Источник события
Отображаются только те события, которые зарегистрированы источником, указанным в этом списке. Выберите в списке имя источника либо нажмите "Все" для отображения всех событий независимо от их источника.
Пользователь
Отображаются только те события, которые связаны с пользователем, указанным в этом списке. Выберите в списке имя пользователя или нажмите "Все".
Прим.: В списке событий может отображаться несколько имен пользователей; это происходит в том случае, если пользователь открывает файл протокола, содержащий события, которые созданы другим пользователем, а затем выполняет действия, приводящие к регистрации событий под его собственным именем.
Задание первого отображаемого события
Список "От"
Определяет дату и время первого события, отображаемого в списке событий. Выберите в этом списке один из следующих вариантов:
  • "Первое событие": первым отображаемым событием является первое событие в списке событий.
  • "События на": первым отображаемым событием является первое событие в списке событий, которое произошло не ранее указанной даты и времени.
"От: дата"
Если выбран вариант "События на", этот параметр определяет дату первого события в списке событий. Выполните одно из следующих действий:
  • Введите дату.
  • Нажмите стрелку вызова списка для отображения календаря. Нажмите кнопку "Сегодня" внизу календаря для задания текущей даты. С помощью стрелок влево и вправо задайте месяц. Для задания дня нажмите на соответствующей дате в календаре.
"От: время"
Если выбран вариант "События на", этот параметр определяет время первого события в списке событий.
Задание последнего отображаемого события
Список "До"
Определяет дату и время последнего события, отображаемого в списке событий. Выберите в этом списке один из следующих вариантов:
  • "Последнее событие": последним отображаемым событием является последнее событие в списке событий.
  • "События на": последним отображаемым событием является последнее событие в списке событий, которое произошло не позднее указанной даты и времени.
"До: дата"
Если выбран вариант "События на", этот параметр определяет дату последнего события в списке событий. Выполните одно из следующих действий:
  • Введите дату.
"До: время"
Если выбран вариант "События на", этот параметр определяет время последнего события в списке событий.
