Диалоговое окно "Export To HEC RAS" (Экспорт в HEC RAS)
Это диалоговое окно служит для указания данных о поверхности, трассе и сечениях, которые требуется экспортировать в формат HEC-RAS для использования при анализе паводков.
Для получения подробной информации о данных, выбираемых в этом диалоговом окне, см. раздел Подготовка данных для экспорта в формат HEC-RAS.
Рабочий процесс: Экспорт и импорт данных HEC-RAS
Select Surface And Alignment (Выберите поверхность и трассу)
Surface (Поверхность)
Поверхность, на которой требуется сформировать выборку для сечений потоков.
Site (Площадка)
Площадка, которая содержит трассу - осевую линию потока. Выберите значение <None> <Нет>, если трасса расположена вне площадки.
Reach Alignment (Трасса потока)
Экспортируемая трасса - осевая линия потока.
Select Sections To Export (Выберите экспортируемые сечения)
Sample Line Groups (Группы осей сечения)
Группа осей сечений, созданная вдоль трассы - осевой линии потока.
River Name (Имя реки)
Имя, используемое в приложении HEC-RAS в качестве названия файла GEO и метки потока в окне геометрических данных в приложении HEC-RAS. Обычно это имя должно совпадать с именем трассы потока.
River Banks (Берега реки)
Check This To Use River Banks (Установите флажок для использования берегов реки)
Экспорт полилиний или трасс в качестве данных о берегах реки. Установите флажок, а затем нажмите кнопку Left (Левый) и/или Right (Правый) и выберите полилинии или трассы на чертеже.
Прим.: Местоположения берегов отображаются на сечениях в приложении HEC-RAS красными точками. Местоположения левого и правого берегов указывают приложению HEC-RAS, где происходит изменение значений коэффициента n Мэннинга для ситуаций левого края, канала и правого края в сечении. Они влияют на вычисление и на уровень воды в сечении. Положения берегов, экспортированные в файл GEO, измеряются как процент от общей длины сечения, а не как расстояния смещения.
Экспорт
Экспорт данных в файл GEO, который можно импортировать в приложение HEC-RAS. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт данных в программу HEC-RAS и экспорт данных из нее.
