Вкладка "Компоновка" используется для создания компонента "Засечка" для стиля меток.
В списке "Создать компонент"
нажмите на
для создания нового компонента "Засечка".
Определяет имя компонента "Засечка".
По умолчанию компоненту присваивается имя с возрастающим номером, например, "Засечка.1". Если компонент "Засечка" существует в родительском стиле меток, то его имя не может быть отредактировано.
Определяет, будет ли видим компонент "Засечка" в стиле меток.
Определяет, в каком из режимов будет отображаться компонент: обозначения, метки или обозначения и метки. Выберите режим на вкладке "Общие" диалогового окна "Создание стиля метки".
Устанавливает блок для применения компонента засечки.
Выберите столбец Значение, а затем щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно Выбор блока.
В диалоговом окне "Выбор блока" нажмите на
для открытия окна "Просмотра", в котором можно применить стандартные инструменты AutoCAD для предварительного просмотра блока.
Устанавливает высоту, которую будет занимать блок засечки. Размер блока в направлении оси Х используется для масштабирования высоты. При масштабировании сохраняется соотношение геометрических размеров блока.
Устанавливает угол для компонента засечки. Введите положительное или отрицательное значение или нажмите
для выбора угла на чертеже.
Определяет, будет ли засечка вставляться под углом по отношению к объекту.
