Формулы статей расхода
Формулы предназначены для внесения в статьи расхода изменений, соответствующих различным условиям использования. Например, формулы статей расхода могут использоваться для применения определенных масс к объемам, для преобразования одной единицы измерения в другую, для применения статьи расхода с целью установки объема, а также для целого ряда других математических операций.
Для создания или редактирования формулы используются функции, постоянные и логические операторы в диалоговом окне "Формула статьи расхода". Диалоговое окно Формула статьи расхода можно открыть либо из вида Диспетчер объемов работ, либо из диалогового окна Список статьи расхода, щелкнув ячейку "Формула" любой статьи расхода, для которой необходимо назначить или изменить формулу.
Прим.: Объектами коридора распознаются только формулы, введенные в виде Диспетчер объемов работ.
Создание формулы для статьи расхода
  1. Откройте чертеж, на котором есть объекты с назначенными статьями расхода.
  2. Выберите объект, которому назначена одна или несколько статей расхода.
  3. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объем работ"Диспетчер объемов работ найти.
  4. В виде Диспетчер объемов работ щелкните ячейку Формула статьи расхода, назначенной выбранному объекту.
  5. В случае открытия диалогового окна с предупреждением (об отсутствии файла формулы, функционирующей в данном чертеже), нажмите Указать файл формулы статьи расхода.
  6. В диалоговом окне Выбрать файл формулы объема работ выполните следующие действия:
    • перейдите к папке, в которой сохраняется текущий чертеж;
      BestPractice: Файл формулы статьи расхода следует сохранять в той же папке, где сохраняется чертеж, в котором эта формула используется. При передаче чертежа другому пользователю вместе с чертежом следует передать и файл формулы.
    • В поле Имя файла введите уникальное имя для файла формулы объема работ. Формулы статьи расхода, в отличие от математических выражений в Autodesk Civil 3D (выражения меток и проверки проекта), сохраняются в отдельном файле FOR, а не в чертеже.
    • Нажмите Сохранить.
  7. В диалоговом окне Формула статьи расхода выполните следующие действия:
    • Выберите команду "Редактировать параметры" для отображения диалогового окна Параметры формулы статьи расхода, в котором можно определить дополнительные параметры.
    • Нажмите и выберите Площадь элемента, Количество элементов, Длина элемента, Глубина элемента или другой пользовательский параметр (в соответствии с данной статьей расхода). (Выбранный вариант вставляется в поле Выражение);
    • Для завершения создания формулы используйте клавиши клавиатуры или цифровые ключи и логические операторы и функции из списка в этом диалоговом окне.
    • Нажмите кнопку ОК, чтобы применить формулу.
      отображается в ячейке Формула выбранной статьи расхода в Диспетчере объемов работ.
Редактирование или удаление формулы статьи расхода
  1. Откройте чертеж, в котором для статей расхода были созданы формулы.
  2. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объем работ"Диспетчер объемов работ найти.
  3. В виде Диспетчер объемов работ щелкните значок Отключить классификацию.
  4. Используйте фильтр или прокрутите список статей расхода и найдите статью расхода, формулу которой необходимо изменить.
  5. В ячейке Формула этой статьи расхода нажмите .
  6. В диалоговом окне Формула статьи расхода.
    • Внесите изменения в формулу в поле Выражение.
    • Другой способ: удалите формулу из поля Формула.
    • Нажмите "OK".
