Если отметка точки ниже отметки всех соседних с ней точек TIN, вода, поступающая в эту точку, не может течь дальше из-за отсутствия направлений с уклоном вниз. Таким же образом, связное множество точек, расположенных на одной отметке, представляет собой один сток, если все соседние с ними точки расположены на более высокой отметке. Такое множество точек называется впадиной.
Водосбор с таким типом стока называется водосбором со стоком во впадине.
На следующем рисунке точки p8 и p9 образуют впадину:
Водосбор со стоком во впадине может быть водосбором с неопределенным стоком. Водосбор с неопределенным стоком не содержит стоков, но вытекающая из него вода может достигать нескольких стоков.
Впадина с неопределенным стоком характеризуется следующими условиями: глубина водосбора со стоком во впадине меньше глубины порога, но водосбор имеет общие граничные точки с несколькими соседними водосборами, каждая из которых является точкой с минимальной отметкой на границе данного водосбора.
Когда такой водосбор заполняется до краев, вода стекает из него в каждый из этих соседних водосборов и поэтому не может полностью собраться в каком-либо одном водосборе. Область с неопределенным стоком рассматривается в Autodesk Civil 3D как отдельный водосбор; информация о таком водосборе включает в себя список соседних водосборов, в которые может стекать вода из данного водосбора.
Отнесение впадины к категории неглубоких определяется средней глубиной впадины, т.е. средней глубиной воды при том условии, что впадина заполнена до краев. Эта величина равна частному от деления объема воды во впадине на площадь поверхности воды. Если средняя глубина впадины меньше заданного пользователем порогового значения, а вода стекает из впадины только в один водосбор, впадина рассматривается как часть этого водосбора.
