Экспортировать можно либо все точки из выбранного коридора, либо ограничить выбор с помощью диапазонов пикетов или типов кодов точек.
Перейдите на вкладку "Коридор""Панель запуска""Точки из коридора"найти.
На чертеже щелкните объект-коридор, из которого требуется экспортировать точки.
В диалоговом окне "Создать точки COGO" нажмите кнопку "Для всего диапазона коридора", чтобы экспортировать все точки, или "Для диапазона, заданного пользователем", чтобы выбрать диапазон точек.
Иным образом, при выборе варианта "Для диапазона, заданного пользователем" можно, если потребуется, раскрыть список "Выберите базовую линию" и выбрать базовую линию или нажать и выбрать трассу на чертеже.
Если выбран вариант "Для диапазона, заданного пользователем", введите, если потребуется, точки начала и конца диапазона в поле "Начало трассы" и "Конец трассы" или щелкните на значке , чтобы выбрать местоположение на чертеже.
В поле "Имя новой группы точек" введите имя группы точек, которая будет содержать все извлеченные точки.
Чтобы выбрать экспортируемые точки на основе их кодов точек, установите или снимите флажок в поле "Выбрать" для кода точки в таблице "Выберите коды точек для создания".
Нажмите "ОК".
Группа точек будет создана и помещена в коллекции "Группы точек" окна "Область инструментов" в дереве вкладки "Навигатор". Точки будут отображены на чертеже с помощью параметров отображения "Группы точек", установленных по умолчанию. Точкам будут присвоены метки с именами их кода точек.
