Эта вкладка используется для того, чтобы задать определение нумерации таких компонентов, как участки и трассы.
Имеется два счетчика для нумерации:
Если создаются несколько участков одновременно, то свойство "Следующее значение автоматического счетчика" используется для задания начального номера и автоматической нумерации с шагом 1. Например, если "Следующее значение автоматического счетчика" установлено равным 100, то нумерация участков будет начата со 100. Если нужно перенумеровать участки, то изменение нумерации будет определяться свойством "Следующее значение автоматического счетчика". Можно задать значения автоматического и ручного счетчиков, чтобы избежать конфликтов при изменении нумерации.
Задается начальный номер для новых участков, которые будут созданы на площадке. По мере создания новых участков значение номера будет увеличиваться.
Указывается начальный номер, используемый по умолчанию при изменении нумерации участков на площадке. Это значение можно также изменить в диалоговом окне участков "Изменение нумерации".
