Данное диалоговое окно используется для настройки Autodesk Civil 3D для работы с каталогом элементов трубопроводной сети, имеющих размеры, выраженные в единицах британской или метрической системы измерений, или для работы с конкретными каталогами труб и колодцев, расположенными в папках с каталогами в британской или метрической системе измерений.
Указываемые здесь параметры каталога элементов позволяют осуществлять доступ к содержимому, относящемуся к формам труб и колодцев, через списки элементов сети.
Каталоги элементов задаются для каждого чертежа. При работе над чертежом и переходе к другому чертежу каталоги (как для труб, так и для колодцев) будут автоматически перенастроены на единицы измерения, которые использовались последними на этом чертеже (британские или метрические единицы измерения). Можно выполнять переход между чертежами в британских или метрических единицах измерения, не внося никаких изменений в настройки.
Папка, содержащая текущие каталоги элементов Autodesk Civil 3D для трубопроводной сети.
Текущий каталог труб Autodesk Civil 3D.
Текущий каталог колодцев Autodesk Civil 3D.
