Вкладка "Сетка" (диалоговое окно "Стиль вида профиля")
Эта вкладка используется для задания параметров усечения, заполнения и осевого смещения для сетки вида профиля.
Параметры сетки
Усечение сетки по вертикали
Указывается, что вертикальные линии сетки вычерчиваются только ниже линии профиля. Если флажок "Обрезать по наивысшему профилю" не установлен, то вертикальные линии вычерчиваются только ниже линии профиля, для которой на вкладке Профили диалогового окна "Свойства вида профиля" выбрано значение "Усечение сетки".
    Обрезать по наивысшему профилю (профилям): указывается, что вертикальные линии сетки вида профиля вычерчиваются до самого верхнего из всех отображаемых профилей.
    Не отображать сетку в областях заполнения: вертикальные линии сетки вида профиля не прорисовываются в областях заполнения.
Усечение сетки по горизонтали
Указывается, что горизонтальные линии сетки вычерчиваются только ниже линии профиля. Если параметр "Обрезать по наивысшему профилю" не выбран, то горизонтальные линии вычерчиваются только ниже линии профиля, для которой на вкладке Профили диалогового окна "Свойства вида профиля" выбрано "Усечение сетки".
    Не отображать сетку в областях заполнения: указывается, что горизонтальные линии сетки вида профиля не вычерчиваются в областях заполнения.
Заполнение сетки
Заполнение сетки (главные линии сетки)
Указывается расстояние (в ячейках основной сетки) для добавления до границ вида профиля.
Выше максимальной отметки
Указывается количество ячеек сетки, на которое вид профиля выступает выше максимальной отметки профиля. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает выше границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Ниже минимальной отметки
Указывается количество ячеек сетки, на которое вид профиля опускается ниже базы отсчета или минимальной отметки профиля. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает ниже границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Влево
Указывается количество главных линий сетки, размещаемых перед значением крайнего левого пикета трассы. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает шире границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Вправо
Указывается количество главных линий сетки, размещаемых после значения крайнего правого пикета трассы. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает шире границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Прим.: Параметры "Влево" и "Вправо" не применимы, если параметру "Диапазон пикетов" присвоено значение "Заданный пользователем". Параметр Диапазон пикетов задается в диалоговом окне "Свойства вида профиля".
Осевое смещение
Прим.: Расстояние смещения оси в единицах печати, зависящее от значений параметров "Единицы чертежа" и "Масштаб". Значения параметров "Единицы чертежа" и "Масштаб" задаются на вкладке Единицы измерения и зона диалогового окна "Параметры чертежа".
Осевое смещение (единицы печати)
Указывается расстояние (в единицах печати) смещения горизонтальной и вертикальной осей вида профиля от границ сетки (включая заполнение). Когда значение является положительным числом, создается пустая область между осью и сеткой.
Указывается расстояние смещения горизонтальной оси над вертикальной границей.
Указывается расстояние смещения горизонтальной оси под вертикальной границей.
Влево
Указывается расстояние смещения влево от горизонтальной границы.
Вправо
Указывается расстояние смещения вправо от горизонтальной границы.
