Страница «Параметры вывода» (Мастер извлечения тел из коридора)
Используйте команду Параметры вывода, чтобы задать параметры вывода для экспортируемых тел или корпусов AutoCAD.
Тип объекта вывода
Выберите тип объекта, который следует извлечь из модели коридора. Можно извлечь корпуса AutoCAD, тела AutoCAD и тела сдвига AutoCAD.
Прим.: Звенья всегда экспортируются как корпуса, а не тела (независимо от типа объекта, который создается).
Вставка вывода
Указание местоположения извлеченных тел или корпусов.
  • Вставить в текущий чертеж: при выборе данного параметра извлеченные тела или корпуса размещаются в текущем чертеже и накладываются на исходный коридор.
  • Добавить в существующий чертеж: при выборе данного параметра извлеченные тела или корпуса добавляются в указанный имеющийся чертеж. Введите имя файла в поле или нажмите кнопку , чтобы выбрать чертеж.
  • Добавить в новый чертеж: при выборе данного параметра извлеченные тела или корпуса добавляются в указанный новый чертеж. Введите имя чертежа в пустом поле или нажмите кнопку для ввода имени файла и выбора папки для создания нового чертежа.
Динамическая связь с коридором
Указывает на то, что извлеченные тела будут сохранять динамическую связь с коридором. В случае изменения коридора, тела будут изменены при его восстановлении.
Прим.: Этот параметр активен, только если для параметра «Вставка вывода» установлено значение Вставить в текущий чертеж. Если требуется сохранять динамическую связь, но коридор и тела при этом находятся в разных чертежах, можно создать быструю ссылку на данные коридора, вставить сведения о ней в текущий чертеж и затем в нем же создать тела на основе этого коридора.
