Стили указывают способ отображения в чертеже профиля и вида профиля. Для профиля указываются стили меток, определяющие вид и поведение меток на чертеже.
Стили профиля
Для управления стилями профиля используется дерево параметров в окне "Область инструментов". Для всех объектов на вкладке "Параметры" имеется коллекция стилей объектов, которую можно использовать с целью создания, редактирования, копирования и удаления стилей для заданного объекта.
В объекте "профиль" возможны ссылки на стили двух типов:
- Стиль профиля. Данный стиль определяет видимость компонентов профиля и их визуализацию в двух и трех измерениях.
- Стиль метки профиля. Данный стиль определяет внешний вид и содержимое меток для пикетов, линий, кривых и точек геометрии по длине профиля.
Стили вида профиля
Для управления стилями видов профиля используется вкладка "Параметры" в окне "Область инструментов". Для всех объектов на вкладке "Параметры" имеется коллекция стилей объектов, которую можно использовать с целью создания, редактирования, копирования и удаления стилей для заданного объекта.
Для объекта-вида профиля могут быть указаны стили следующих типов.
- Стиль вида профиля. Данный стиль определяет формат графика, в котором отображаются профили, а также формат названия осей и примечаний к осям.
- Стиль меток. Данный стиль определяет формат двух типов меток, вручную размещаемых по длине профиля: отметку пикета и глубину (разность отметок и/или уклон между двумя любыми точками).
- Стиль области значений. Данный стиль определяет формат областей данных над видом профиля и под ним. В областях данных представлены отметки пикетов, горизонтальная геометрия, вертикальная геометрия, вираж, данные сечения и данные о трубах.
Для удобства можно определить группу стилей областей в качестве набора стилей областей. Далее вместо того, чтобы применять каждый из стилей области по отдельности, можно применить весь набор стилей областей к виду профиля за одну операцию.
- Стиль проекции. Этот универсальный стиль определяет внешний вид объектов, спроецированных на виды профилей или виды сечений.
- Стиль форм. Этот универсальный стиль определяет внешний вид штриховки для областей выемки и насыпи между поверхностями и профилями.
Упражнение: редактирование стиля видов профиля
