Эта вкладка служит для указания внешнего вида маркера объектов-перекрестков на чертеже.
Отображается компонент конструкции с помощью текущего символа точки AutoCAD, определяемого в AutoCAD системными переменными PDMODE и PDSIZE.
При выборе данного варианта для отображения объекта-перекрестка на чертеже используется указанный символ.
Задается символ для отображения маркера объекта-перекрестка. Для использования в качестве базового одного из пяти символов, находящихся слева, нажмите на нем кнопку мыши. Как вариант, для наложения на базовый символ шестого и/или седьмого символа нажмите на них кнопку мыши.
При выборе данного варианта объекты-перекрестки отображаются на чертеже с использованием ссылки на выбранный блок AutoCAD. Блок масштабируется с использованием параметров, заданных в разделе "Размер" данного диалогового окна.
В списке отображаются имеющиеся на чертеже определения блоков. Выполните одно из следующих действий:
Указанный блок будет отображаться в окне "Предварительный просмотр".
Определяет угол поворота символа. Применяется к символам всех трех типов (точка AutoCAD, нестандартный маркер и блок AutoCAD). Для указания угла введите значение или нажмите на
Определяет масштабирование символа:
При установленном параметре "Использовать фиксированный масштаб" определяет независимые значения фиксированного масштаба. Введите значения X, Y или Z.
Задается отсчет угла поворота маркера относительно мировой системы координат.
Задается отсчет угла поворота маркера относительно текущего направления просмотра AutoCAD.
